![Какие коды ошибок есть для сварочного аппарата? Сварог TIG 315P AC/DC MULTIWAVE PRO (E202) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 716058
Какие коды ошибок есть для сварочного аппарата? |
Для сварочного аппарата существуют следующие коды ошибок: - Err-1: Перегрев. Причина: Превышение рабочей температуры. Решение: Не отключайте сварочный аппарат. Дождитесь, пока аппарат остынет. - Err-2: Сетевое подключение. Причина: Отсутствует фаза питающей сети. Решение: Проверьте сетевое подключение. - Err-3: Низкое напряжение. Причина: Сетевое напряжение ниже 323 В. Решение: Выключите сварочный аппарат и примите меры для нормализации сетевого напряжения. - Err-4: Высокое напряжение. Причина: Сетевое напряжение выше 437 В. Решение: Выключите сварочный аппарат и примите меры для нормализации сетевого напряжения. - Err-5: Нарушение работы платы управления. Решение: Обратитесь в сервисный центр. - Err-6: Нарушение работы кулера. При использовании специализированного кулера, проверьте подключение и убедитесь, что в системе достаточно жидкости. - Err-7: Нарушение работы инвертора. Решение: Обратитесь в сервисный центр. - Err-8: Напряжение нагрузки превышено. Решение: Перезапустите сварочный аппарат. Если ошибка не пропадает, обратитесь в авторизованный сервисный центр. - Err-9: Нет связи между платой управления и панелью. Решение: Обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642469/80 |
