Как заменить патрон на токарном станке? Metalmaster MML 2140 V [Ответы 1]
Вопрос 716091
User_q716091, Редмонд
Для замены патрона на токарном станке необходимо ослабить три установочных винта и гайки на фланце патрона. Затем удалите старый патрон и установите новый, используя те же установочные винты и гайки. Для достижения наилучших результатов при работе с токарным резцом, резец должен быть плотно зажат в держателе и его вылет не должен превышать 3/8 дюйма. Угол резки должен быть правильным, когда режущая кромка находится на одной линии с центральной осью обрабатываемой детали. Надлежащую высоту инструмента можно достичь путем сравнения острия резца с острием центра, установленного в задней бабке. При необходимости можно использовать стальные распорные прокладки под инструмент, чтобы получить требуемую высоту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643033/11
