Какие настройки необходимо выполнить при подключении термостата к котлу по цифро... Zont H-1B [Ответы 1]
Zont H-1B
Вопрос 716166
User_q716166, Редмонд
Какие настройки необходимо выполнить при подключении термостата к котлу по цифровой шине OpenTherm?
При подключении термостата к котлу по цифровой шине OpenTherm необходимо включить этот вид управления и выполнить следующие настройки:
1. Максимальный уровень модуляции: ограничивает разрешенную мощность горения горелки, дополнительно ограничивая выбранную мощность в сервисном меню котла.
2. Включить контур отопления: разрешает управление работой котла по информации от его штатных датчиков, с возможностью ввода пороговых значений температуры теплоносителя и давления.
3. Включить горячее водоснабжение: разрешает управление ГВС и ввод заданной температуры ГВС.
4. Второй контур: опция необходима для включения управления ГВС на некоторых котлах.
5. Отслеживать параметры: выбор параметров из предлагаемого списка для графического отображения их динамики и построения графиков.
6. Псевдорелейный режим: позволяет уменьшить тактование котла при работе на малой мощности с низким уровнем модуляции, работающий только на максимальной установочной температуре теплоносителя или выключается для остывания. В этом режиме можно задавать величину гистерезиса, как и при управлении в релейном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/646957/11
