![Часто задаваемые вопросы и ответы Carcam AHDH7216 [Ответы 1]](/images/1519949/pimg_2695227.jpg)
Carcam AHDH7216
Вопрос 716265
Часто задаваемые вопросы и ответы |
1. Цифровой видеорегистратор не загружается / не включается. Возможны следующие причины: 1. Неправильное питание. 2. Поврежден кабель импульсного источника питания. 3. Поврежден импульсный источник питания. 4. Неправильно обновлена программа. 5. Повреждены кабели жесткого диска или жесткий диск. 6. Повреждена передняя панель. 7. Повреждена системная плата цифрового видеорегистратора. 2. Цифровой видеорегистратор автоматически перезагружается или перестает работать через несколько минут после загрузки. Возможны следующие причины: 1. Нестабильное или слишком низкое входное напряжение. 2. Повреждены кабели жесткого диска или жесткий диск. 3. Низкая мощность источника питания. 4. Неустойчивый видеосигнал. 5. Плохой доступ вентиляции, или слишком много пыли, или плохие окружающие условия использования цифрового видеорегистратора. 6. Повреждено оборудование цифрового видеорегистратора. 3. Система не может обнаружить жесткий диск. Возможны следующие причины: 1. Не подключен кабель питания. 2. Повреждены кабели жесткого диска. 3. Поврежден жесткий диск. 4. Поврежден порт SATA системной платы. 4. Отсутствует видеовыход для одного канала, нескольких каналов или всех каналов. Возможны следующие причины: 1. Несоответствующая программа. Обновите программу. 2. Яркость изображения равна 0. Восстановите настройки по умолчанию. 3. Входной видеосигнал отсутствует или сигнал слишком слаб. 4. Установлена защита канала или защита экрана. 5. Повреждено оборудование цифрового видеорегистратора. 5. Проблемы изображений в реальном времени, например: искажения цвета или яркости изображения. Возможны следующие причины: 1. При использовании BNC-выхода неправильно сделан выбор между режимами N и PAL, и изображение становится черно-белым. 2. Цифровой видеорегистратор не соответствует импедансу монитора. 3. Расстояние передачи видео слишком велико или слишком велики потери в линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650332/58 |
