Какая логика работы внешних контактов? Royal Clima RCS-350-U [Ответы 1]
Вопрос 716440
User_q716440, Редмонд
Логика работы внешних контактов следующая:
- Внешний переключатель: при замыкании данных клемм, установка начинает работать на максимальной скорости.
- Байпас: при замыкании данных клемм, клапан байпаса открывается, установка начинает работать на максимальной скорости.
- Дифференциальное реле давления: при замыкании данных клемм, установка отключается.
- Выход сигнала ошибки: при входе установки в режим аварии, контакты замыкаются между собой.
- Выход сигнала работы: при включении установки, контакты замыкаются между собой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/654211/10
