Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического на... Royal Clima RCS-350-U [Ответы 1]
Вопрос 716441
User_q716441, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического нагревателя в работе установки?
При использовании электрического нагревателя в работе установки необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Нагреватель должен быть синхронизирован с работой установки и включаться только при работающей установке.
- Неплотные электрические соединения могут стать причиной пожара, поэтому необходимо обеспечить надежное соединение проводов.
- При чистке фильтра, теплообменника и других эксплуатационных работах необходимо отключить установку.
- Если планируется длительный простой оборудования, рекомендуется отключить его рубильником.
- Регулярно производите очистку фильтра, чтобы избежать дефицита свежего воздуха.
- Не разбирайте и не ремонтируйте оборудование самостоятельно, так как неправильные действия могут привести к травме или поражению электрическим током.
- Не допускайте мытье оборудования, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте установку для подвода и отвода воздуха от оборудования с открытым пламенем, например, обогревателей на жидком топливе.
- Не размещайте оборудование с открытым пламенем, например, горелки, вблизи отверстия забора воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/654211/12
