Какие функции имеют кнопки на пульте управления? Lanzkraft LSWH-20FL1N/LSAH-20FL1N [Ответы 1]
Вопрос 716520
User_q716520, Редмонд
4. ДИСПЛЕЙ: Нажмите данную кнопк для включения/выключения дисплея. Это для удобства пользователей, для которых неудобно спать с подсветкой.
5. ¡FEEL (айфил): Нажмите данную кнопку для настройки отображения температуры в пульте управления для удобной температуры и нажмите кнопку заново для настройки предварительно настроенной температуры.
6. ТАЙМЕР: Когда устройство включено, нажмите кнопку для ВЫКЛ таймера или ВЫКЛ для настройки ВКЛ таймера. Нажмите данную кнопку один раз, будет мигать ВКЛ(ВЫКЛ) Нажмите «А» или «▼» для настройки количества часов, в которых устройство будет включать ВКЛ/ВЫКЛ, с интервалом 0,5 часов, если менее 10 часов или 1 час, если более 10 часов, и диапазон 0,5 - 24 часа. Нажмите заново для подтверждения настроек, ВКЛ (ВЫКЛ) остановит мигание. Если кнопка таймера не нажимается более, чем на 10 секунд после начала мигания ВКЛ (ВЫКЛ), то будет осуществлен выход из настроек таймера. После того как таймер подтвержден, то нажмите данную кнопку заново для выхода.
7. Ы: Данная кнопка имеет две функции. a. HEALTH: Нажмите данную кнопку с ВКЛ устройством, которая активирует взаимосвязанные функции здоровья, такие как отрицательный ион, электростатическое осаждение, удаление РМ2,5, и т.д., в зависимости от фактической конфигурации каждой модели. Нажмите данную кнопку для выключения функции HEALTH. b. ¡CLEAN (¡ОЧИСТКА): Нажмите данную кнопку, когда устройство ВЫКЛ, пульт дистанционного управления будет отображать «CL» и устройство будет автоматически очищаться от пыли и сушиться, что будет повышать эффективность охлаждения и нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655905/5
