Какие ошибки могут возникнуть при неисправности переключателя четырехходового кл... Lanzkraft LSWH-70FL1Z/LSAH-70FL1Z [Ответы 1]
Вопрос 716525
User_q716525, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при неисправности переключателя четырехходового клапана?
При неисправности переключателя четырехходового клапана могут возникнуть следующие ошибки: E1 - неисправность датчика температуры в помещении, E2 - неисправность датчика температуры наружного испарителя, E3 - неисправность датчика температуры внутреннего испарителя, E4 - неисправность мотора внутреннего вентилятора или обратной связи постоянного тока, E5 - неисправность коммуникации между внутренним и наружным блоками, F0 - неисправность мотора наружного вентилятора постоянного тока, F1 - неисправность модуля IPM, F2 - неисправность модуля PFC, F3 - неисправность работы компрессора, F4 - неисправность датчика температуры выхлопных газов, F5 - защита верхней крышки компрессора, F6 - неисправность датчика наружной температуры окружающей среды, F7 - защита от перенапряжения/пониженного напряжения, F8 - неисправность коммуникации модуля наружного блока, F9 - неисправность E²PROM наружного блока, FA - неисправность датчика температуры всасывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/655931/11
