Какие действия необходимо выполнить при разупаковке электроприбора? Sparky VC 1650MS [Ответы 1]
Sparky VC 1650MS
Вопрос 716908
User_q716908, Редмонд
При разупаковке электроприбора необходимо внимательно распаковать содержание коробки, проверить наличие всех частей по прилагаемому списку, чтобы убедиться в их наличии и отсутствии повреждений. В случае обнаружения каких-либо дефектов или отсутствия части, не следует использовать прибор до замены поврежденной части или устранения дефекта, так как это может привести к возникновению несчастного случая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8399/7
