Какие шаги необходимо выполнить для воспроизведения мд? Sony MDS-JE480 [Ответы 1]
Sony MDS-JE480
Вопрос 716965
User_q716965, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для воспроизведения МД?
1. Включите усилитель и выберите МД на усилителе. 2. Нажмите кнопку ?/1 для включения деки, при этом индикатор STANDBY погаснет. 3. Установите МД. 4. Нажимайте повторно кнопку PLAY MODE, пока не появится нужный режим на дисплее. 5. Нажмите кнопку H для начала воспроизведения. 6. Отрегулируйте громкость на усилителе. После этих шагов можно наслаждаться воспроизведением МД. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11439/15
