Как установить источник по умолчанию на проекторе? Nec M230X [Ответы 1]
Nec M230X
Вопрос 717068
User_q717068, Редмонд
Для установки источника по умолчанию на проекторе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU. На экране отобразится меню. 2. Дважды нажмите кнопку ▲ для выбора [ВКЛ.] и нажмите кнопку ▼ или кнопку ENTER для выбора [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ]. 3. Трижды нажмите кнопку ▲, чтобы выбрать [ОПЦИИ (2)]. 4. Шесть раз нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [ВЫБОР ФАБ УСТАН ИСТОЧ] и нажмите кнопку ENTER. Откроется окно [ВЫБОР ФАБ УСТАН ИСТОЧ]. 5. Выберите какой-либо источник в качестве источника по умолчанию и нажмите кнопку ENTER. 6. Несколько раз нажмите кнопку EXIT, чтобы закрыть меню. 7. Перезапустите проектор. На экране отобразится изображение из источника, выбранного на шаге 5. ПРИМЕЧАНИЕ: Даже если включен параметр [АВТО], [СЕТЬ] не будет выбрана автоматически. Чтобы установить сеть на источник по умолчанию, выберите [СЕТЬ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15807/26
