Какие технические характеристики у жк-дисплея модели e1920n/e1920nx? Samsung E2020N [Ответы 1]
Samsung E2020N
Вопрос 717084
User_q717084, Редмонд
Какие технические характеристики у ЖК-дисплея модели E1920N/E1920NX?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
ЖК-дисплей модели E1920N/E1920NX имеет размер 18,5 дюймов (47 см) с областью экрана 409,8 мм (Г) x 230,4 мм (В). Размер пикселя составляет 0,3 мм (Г) x 0,3 мм (В). Синхронизация по горизонтали составляет 30-81 кГц, а по вертикали 56 – 75 Гц. Количество отображаемых цветов - 16,7 М. Оптимальное разрешение - 1360 x 768 при частоте 60 Гц, максимальное разрешение также 1360 x 768 при частоте 60 Гц. Входной сигнал при нагрузке - аналоговый RGB 0,7 В ± 5%. Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG. Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0 В, В низкий ≤ 0,8 В). Максимальная частота синхронизации пикселей - 89 MHz (Аналог. Источник питания - работает от напряжения 100 – 240 В. Размеры (Ш x В x Г)/вес (простая подставка) - 443,4 x 272,5 x 63,2 мм (без подставки), 443,4 x 355 x 179,8 мм/ 3,45 кг (с подставкой). Условия окружающей среды: для эксплуатации температура 10°C – 40°C (50°F – 104°F), влажность: 10 % - 80 %, без конденсации. Для хранения температура: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F), влажность: 5 % - 95 %, без конденсации. Наклон -1˚~20˚. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16374/138
