![Как можно назначить ip-адрес устройства с помощью панели управления? Samsung SCX-4623F [Ответы 1]](/images/1015687/pimg_1018046.jpeg)
Samsung SCX-4623F
Вопрос 717129
Как можно назначить IP-адрес устройства с помощью панели управления? |
Для назначения IP-адреса устройства с помощью панели управления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите устройство к сети с помощью сетевого кабеля. 2. Включите устройство. 3. Нажмите кнопку Меню на панели управления. 4. Нажимайте клавиши со стрелками влево/вправо, пока не появится пункт Сеть, затем нажмите кнопку OK. 5. Продолжайте нажимать клавиши со стрелками влево/вправо, пока не появится пункт TCP/IP (IPv4), затем нажмите кнопку OK. 6. Далее, нажимайте клавиши со стрелками влево/вправо, пока не появится пункт Статический, затем нажмите кнопку OK. 7. Выберите пункт IP-адрес и введите новый IP-адрес с цифровой клавиатуры, затем нажмите кнопку OK. 8. Введите также другие параметры, например, Маску подсети и Шлюз, и нажмите кнопку OK. 9. После ввода всех параметров нажмите кнопку Стоп/Сброс для перевода устройства в режим готовности. Эти действия позволят назначить статический IP-адрес устройству через панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16766/42 |
Ответы 0
samsung 4623 как уменьшить насыщенность печати с компьютера, печатает очень жирно
