![Какие действия необходимо выполнить для изменения языка сообщений на дисплее при... Samsung SCX-4623F [Ответы 1]](/images/1015687/pimg_1018046.jpeg)
Samsung SCX-4623F
Вопрос 717130
Какие действия необходимо выполнить для изменения языка сообщений на дисплее принтера? |
1. Нажмите кнопку Меню на панели управления. 2. Нажимайте клавиши со стрелками влево/вправо, пока не появится пункт Настр. сист., а затем нажмите кнопку OK. 3. Нажимайте клавиши со стрелками влево/вправо. Когда появится пункт Настройка, нажмите кнопку OK. 4. Нажимайте клавиши со стрелками влево и вправо, пока на дисплее не отобразится пункт Язык, затем нажмите кнопку OK. 5. Нажимайте стрелку влево/вправо, чтобы выбрать нужный язык. 6. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 7. Нажмите Стоп/Сброс для возврата в режим готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16766/48 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании расходных материалов?
