Какие характеристики конвертов следует учитывать при печати на них? Samsung SCX-4623F [Ответы 1]
Samsung SCX-4623F
Вопрос 717132
User_q717132, Редмонд
При выборе конвертов обращайте внимание на следующие характеристики: вес - плотность бумаги конверта не должна превышать 90 г/м², форма - конверты должны храниться на ровной поверхности, волнистость конвертов не должна превышать 6 мм, внутри них не должно быть воздушной прослойки, состояние - не используйте мятые, рваные или иным образом поврежденные конверты, температура - конверты должны выдерживать нагревание и давление, которым они подвергнутся при печати. Также следует использовать только хорошо склеенные конверты с острыми краями и четкими линиями сгиба, не использовать конверты с марками, скрепками, зажимами, окошками, мелованной подложкой, самоклеящимися клапанами и другими синтетическими материалами, а также убедиться, что клееные швы на обоих концах конверта достигают углов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16766/56
