Как настроить функцию drpd на устройстве? Samsung SCX-4623F [Ответы 1]
Samsung SCX-4623F
Вопрос 717135
User_q717135, Редмонд
Как настроить функцию DRPD на устройстве?
Для настройки функции DRPD на устройстве выполните следующие действия: 1. На панели управления выберите «Факс». 2. Нажмите кнопку Меню. 3. Используя клавиши со стрелками, найдите пункт Настр. факса и нажмите OK. 4. Далее найдите пункт Прием и нажмите OK. 5. Выберите Режим приема и нажмите OK. 6. Найдите пункт DRPD и нажмите OK. На дисплее появится сообщение «Ожидание звонка». 7. Позвоните на номер факса с другого телефона. 8. Когда устройство начнет звонить, не отвечайте на вызов. Устройству потребуется несколько звонков для запоминания условного сигнала. Когда устройство запомнит сигнал, на дисплее появится сообщение «Настройка DRPD завершена». В случае ошибки появится сообщение «Ошибка звонка DRPD». При этом нажмите OK и повторите шаги с шестого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16766/85
