![Какие рекомендации по очистке блока сканирования и хранению картриджей предостав... Samsung SCX-4623F [Ответы 1]](/images/1015687/pimg_1018046.jpeg)
Samsung SCX-4623F
Вопрос 717138
Какие рекомендации по очистке блока сканирования и хранению картриджей предоставлены в тексте? |
Для очистки блока сканирования рекомендуется использовать мягкую ткань без ворса или бумажную салфетку, смоченную водой. Необходимо удалять загрязнения с поверхности стекла экспонирования и стекла автоподатчика, а также с нижней стороны крышки сканера и белой пластины. После очистки следует закрыть крышку сканера. Что касается хранения картриджей, их рекомендуется хранить в помещении с контролируемой температурой и влажностью, в оригинальной закрытой упаковке. Если упаковка отсутствует, верхнее отверстие картриджа следует накрыть листом бумаги и хранить в темном месте. Не рекомендуется хранить картридж на полу, а после извлечения из принтера - в защитном пакете из оригинальной упаковки, на ровной поверхности, соответствующей стороной вверх, при определенных условиях температуры и влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16766/104 |
