Какие рекомендации по устранению неисправностей при копировании представлены в д... Samsung SCX-4623F [Ответы 1]
Samsung SCX-4623F
Вопрос 717142
User_q717142, Редмонд
Какие рекомендации по устранению неисправностей при копировании представлены в данном тексте?
Для исправления слишком светлых или темных копий используйте функцию Яркость в меню Копирование. Если на копиях появляются дефекты, проверьте оригинальный документ и очистите блок сканирования при необходимости. Если изображение на копии перекошено, убедитесь, что оригинал документа лежит правильно. Если устройство печатает пустые страницы, также проверьте положение оригинала. Для предотвращения замятия бумаги разверните стопку бумаги в лотке, замените бумагу подходящей плотности и проверьте наличие обрывков. Если ресурс картриджа оказался меньше ожидаемого, возможно причиной является содержание оригиналов или неправильное использование устройства. Горизонтальные черные полосы могут быть вызваны неправильной установкой или неисправностью картриджа. При скручивании документов или проблемах с подачей бумаги, переверните пачку бумаги в лотке и настройте параметры принтера. Если на страницах появляются непонятные изображения или тонер плохо закрепляется, убедитесь, что устройство настроено для правильной высоты над уровнем моря. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16766/118
