![Как исправить проблемы со сканированием документов или текста ocr? HP SCANJET G2410 [Ответы 1]](/images/1015749/pimg_1018150.jpg)
HP SCANJET G2410
Вопрос 717154
Как исправить проблемы со сканированием документов или текста (OCR)? |
Для того чтобы исправить проблемы со сканированием документов или текста (OCR), следует убедиться, что при сканировании были сделаны следующие выборы: • HP Scanning (Выберите Документ.) • Scan to (Выберите программу для обработки текста или Сохранить в файл.) Примечание: Если выбрано Сохранить в файл, выберите тип файла из выпадающего списка типов файлов. • Сканированный текст может не отображаться на компьютере точно так же, как на оригинале, особенно если оригинал содержит блеклый или размытый текст. Например, некоторые символы могут быть неверными или отсутствовать. При редактировании текста сравните сканированный текст с оригиналом и внесите необходимые исправления. • Чтобы изменить параметры сканирования текста, нажмите кнопку Настройки сканирования документов на начальном экране Что вы сканируете? • Программа оптического распознавания символов (OCR) устанавливается по умолчанию при установке программного обеспечения HP Scanning во время настройки сканера. Если вы используете пользовательский вариант при установке программного обеспечения, вы можете выбрать не устанавливать программное обеспечение OCR. Попробуйте переустановить программное обеспечение, используя параметры установки по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16837/20 |
