![Какие цвета индикатора питания соответствуют различным состояниям устройства? Panasonic TH-50PF20ER [Ответы 1]](/images/1019199/pimg_1022370.jpg)
Вопрос 717211
Какие цвета индикатора питания соответствуют различным состояниям устройства? |
Индикатор питания может иметь следующие цвета в зависимости от состояния устройства: - Питание выключено: не подсвечен (пока кабель питания подключен к розетке, устройство потребляет незначительное количество энергии). - Режим ожидания: Красный, Оранжевый (когда параметр 'Slot power' установлен на 'On'. См. стр. 55), Оранжевый (в зависимости от типа установленной функциональной панели, когда на слот подается питание), Оранжевый (когда параметр 'Выбор управления интерфейса' установлен на 'LAN'. См. стр. 52). - Питание включено: Зеленый. - PC Управление питанием (DPMS): Оранжевый (При входном сигнале PC. См. стр. 39). - DVI-D Управление питанием: Оранжевый (с входным сигналом DVI. Cм. стр. 39). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20327/16 |
