Какие рекомендации по уходу за устройством представлены в данном тексте? Nokia 6303CI Steel [Ответы 1]
Nokia 6303CI Steel
Вопрос 717251
User_q717251, Редмонд
Рекомендации по уходу за устройством включают следующие пункты: оберегать устройство от влаги, не использовать и не хранить в запыленных или загрязненных помещениях, не хранить при повышенной или пониженной температуре, не вскрывать корпус устройства другим способом, оберегать от падений и ударов, не использовать агрессивные химикаты для чистки, не раскрашивать устройство, использовать только прилагаемую или рекомендованную изготовителем антенну, зарядные устройства использовать в помещениях, создавать резервную копию данных, сбрасывать устройство для оптимизации производительности. Также важно утилизировать использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20852/60
