![Какие действия необходимо выполнить для установки ca-карты в модуль ci? Sharp LC-60LE635RU [Ответы 1]](/images/1022897/pimg_1026784.jpg)
Sharp LC-60LE635RU
Вопрос 717316
Какие действия необходимо выполнить для установки CA-карты в модуль CI? |
Для установки CA-карты в модуль CI для приема кодированных цифровых станций в слот CI телевизора необходимо осторожно вставить модуль CI в слот CI стороной с контактами вперед. Логотип на модуле CI должен быть направлен наружу с задней стороны телевизора. После этого следует проверить информацию модуля CI, перейдя в пункт «Меню» > «Установки» > «Опция» > «Меню входа CI». Это меню доступно только для цифровых станций и содержание зависит от поставщика модуля CI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24326/13 |
Какие функции доступны в режиме фотоснимка при использовании данных на USB-накопителе?
Какие шаги необходимо выполнить для автоматической установки каналов на телевизоре?
