Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед монтажом и использованием при... Siemens HB86K572 [Ответы 1]
Siemens HB86K572
Вопрос 717375
User_q717375, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед монтажом и использованием прибора?
Перед монтажом необходимо распаковать и осмотреть прибор на предмет повреждений, связанных с транспортировкой. В случае обнаружения повреждений, не следует подключать прибор. Подключение к электросети должен производить только квалифицированный специалист, чтобы избежать повреждений из-за неправильного подключения. При установке и подключении прибора необходимо соблюдать специальные инструкции по монтажу. Данный прибор предназначен только для бытового использования и должен использоваться только для приготовления пищи. Запрещается использование прибора без присмотра взрослыми и детьми в случае наличия ограничений по физическому или психическому состоянию, а также при отсутствии необходимых знаний и опыта. Необходимо избегать баловства детей с прибором и соблюдать указания по безопасности, чтобы избежать возможных травм и опасностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25387/3
