![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке телевизора? Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]](/images/1023973/pimg_1299678.jpg)
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 717382
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке телевизора? |
При установке телевизора необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, оставив зазор не менее 10 см от корпуса телевизора, избегать установки в местах скопления пыли, оставить зазор при установке на стене, избегать прямых солнечных лучей и высокой температуры. Температура в месте установки не должна превышать 35 °C. Для питания необходима электросеть 220-240 В переменного тока. Необходимо соблюдать правильные электрические соединения, не отсоединять сетевой штепсель, обращаться к квалифицированному электрику при сомнениях. Также следует соблюдать осторожность при использовании стеклянных панелей и подставок, чистить устройство мягкой сухой тканью, не перекрывать вентиляционные отверстия и не допускать попадания жидкости на оборудование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/4 |
