Какие функции доступны для устранения искажений и помех при просмотре диска dvd? Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 717388
User_q717388, Редмонд
Какие функции доступны для устранения искажений и помех при просмотре диска DVD?
Для устранения искажений и помех при просмотре диска DVD доступны следующие функции: Уменьшение помех MPEG, DNR (цифровое шумоподавление) и Resolution+. С помощью Уменьшения помех MPEG можно сгладить края изображения, а DNR помогает устранить помехи при слабом сигнале. Функция Resolution+ позволяет регулировать уровни четкости изображения. При этом важно выбирать настройки на минимальном уровне для наилучшего эффекта, чтобы избежать снижения качества изображения. Также есть функция ClearScan для устранения вибрации видео. Для восстановления значений по умолчанию параметров изображения можно использовать функцию Сброс. Кроме того, доступны экспертные настройки изображения, включая RGB фильтр для точной регулировки компонентов цветового спектра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/40
