Какие функции выполняются кнопками на панели управления faxdt104? Brother FAX-T104 [Ответы 1]
Brother FAX-T104
Вопрос 717462
User_q717462, Редмонд
Какие функции выполняются кнопками на панели управления FAXDT104?
1. ЖКД (жидкокристаллический дисплей) отображает сообщения, помогающие настроить и использовать факсимильный аппарат. 2. Клавиатура набора номера используется для набора номеров телефона или факса и для ввода информации в факсимильный аппарат. Клавиша # позволяет временно переключить тип набора во время телефонного звонка с 'ИМПУЛЬСНОГО' на 'ТОНАЛЬНЫЙ'. 3. Кнопка 'Удержание' используется для выхода на внешнюю линию и/или вызова оператора или перевода звонка на другой дополнительный телефонный аппарат, если он подключен к офисной АТС. 4. Кнопка 'Тел' используется для переключения линии между трубкой и спикерфоном. 5. Клавиша 'Повтор/Пауза' позволяет производить повторный набор последнего набранного номера и вставлять паузу в номера, заносимые в память автодозвона. 6. Кнопка 'Поиск/Откл. Микрофона' позволяет просматривать номера, сохраненные в памяти набора номера, удерживать звонки и набирать записанные в память номера нажатием # и номера из двух цифр. 7. Кнопка 'Режим приёма' позволяет выбирать режим ответа факсимильного аппарата на входящие вызовы. 8. Кнопка 'Разрешение' позволяет настроить качество при отправке факса или выполнении копии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26992/16
