Какие рекомендации по использованию сетевого адаптера переменного тока даны в те... Olympus SP-350 [Ответы 1]
Olympus SP-350
Вопрос 717482
User_q717482, Редмонд
Какие рекомендации по использованию сетевого адаптера переменного тока даны в тексте?
В тексте даны следующие рекомендации по использованию сетевого адаптера переменного тока: 1. Рекомендуется использовать сетевой адаптер переменного тока при выполнении продолжительных работ, чтобы избежать потери или повреждения графических данных изображений. 2. Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой адаптер переменного тока, пока фотокамера подключена к компьютеру или принтеру. 3. Не устанавливайте или вынимайте аккумулятор, не подсоединяйте или отсоединяйте сетевой адаптер переменного тока, когда фотокамера включена, чтобы избежать негативного влияния на внутренние настройки и функционирование фотокамеры. 4. Сетевой адаптер переменного тока может использоваться в диапазоне от 100 В до 240 В переменного тока (50/60 Гц). При использовании за границей может потребоваться переходник между вилкой и сетевой розеткой. 5. Не используйте преобразователи напряжения в путешествиях, так как они могут повредить сетевой адаптер переменного тока. 6. Важно прочитать руководство по эксплуатации сетевого адаптера переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27757/167
