![Какие действия необходимо предпринять для фокусировки при съемке на фотокамере? Nikon D90 Body [Ответы 1]](/images/1027342/pimg_1032365.jpg)
Nikon D90 Body
Вопрос 717533
Какие действия необходимо предпринять для фокусировки при съемке на фотокамере? |
Для фокусировки при съемке на фотокамере необходимо нажать спусковую кнопку затвора наполовину. Фотокамера автоматически выберет точки фокусировки. После завершения операции фокусировки выбранные точки будут выделены в видоискателе, прозвучит сигнал, и появится индикатор фокусировки (J). Если фотокамера выбирает покадровую фокусировку, фокус заблокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину. Видоискатель также покажет количество кадров, которое можно сохранить в буфере памяти. Для съемки следует нажать спусковую кнопку затвора до конца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29201/58 |
