Какие шаги необходимо выполнить для стирки белья с помощью переключателя режимов... Samsung WF80F5E5U4W/LP [Ответы 1]
Вопрос 717575
User_q717575, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для стирки белья с помощью переключателя режимов?
Для стирки белья с помощью переключателя режимов необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить подачу воды в стиральную машину. 2. Открыть дверцу. 3. Не закладывать белье в барабан слишком плотно и не переполнять его. 4. Закрыть дверцу. 5. Включить стиральную машину, нажав кнопку Питание. 6. Добавить моющее средство и, при необходимости, кондиционер для белья или средство для предварительной стирки в соответствующие отсеки дозатора. 7. Использовать Переключатель режимов для выбора необходимого цикла в соответствии с типом материала. 8. Выбрать температуру стирки, количество полосканий, число оборотов для отжима и время отсрочки с помощью соответствующих кнопок. 9. Нажать кнопку Пуск/Пауза для запуска стирки. 10. После завершения цикла стирки отключится питание стиральной машины, открыть дверцу и вынуть белье. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29657/27
