![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой... Hansa AMM 17E70GNH [Ответы 1]](/images/1030576/pimg_1036763.jpg)
Hansa AMM 17E70GNH
Вопрос 717627
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи? |
При эксплуатации микроволновой печи необходимо избегать использования с открытой дверцей, не размещать объекты между передней панелью и дверцей, не допускать накопления грязи на уплотнителях, не использовать поврежденную печь. Важно также обращаться к квалифицированному персоналу для регулировки или ремонта. Технические характеристики микроволновой печи AMM 17M70N H: источник электропитания - 230V ~ 50Hz, потребляемая мощность - 1150 Вт, максимальная выходная мощность - 700 Вт, объем - 17 литров, диаметр поворотного столика - 245 мм, вес - примерно 10 кг, частота - 2450 МГц, громкость - 60 [dB (A) re 1pW]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32785/2 |
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
