Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании ножа и блендера? Philips HR2094/30 [Ответы 1]
Philips HR2094/30
Вопрос 717771
User_q717771, Редмонд
Избегайте прикосновения к лезвиям ножа, особенно, когда прибор подключен к сети электропитания, так как лезвия очень острые. Перед сборкой, разборкой или регулировкой деталей обязательно отключите прибор от сети электропитания. Не позволяйте пищевым продуктам или жидкости скапливаться в месте соединения кувшина блендера с блоком электродвигателя, чтобы избежать поломки прибора. Запрещается использовать принадлежности или детали других производителей без специальной рекомендации компании Philips, так как это может привести к утрате гарантийных обязательств. Не заполняйте прибор выше максимальной отметки. Опускать пальцы или предметы внутрь кувшина блендера во время работы прибора запрещается. Убедитесь, что ножевой блок хорошо прикреплен к кувшину перед использованием. Не прикасайтесь к режущим краям ножевого блока при их очистке, так как они очень острые. В случае заедания ножевого блока, отключите прибор от сети перед извлечением препятствующих продуктов. Не помещайте в кувшин блендера ингредиенты с температурой выше 80°C. При обработке жидкостей, не наливайте более 1,5 литров жидкости в кувшин, особенно при высокой скорости. При обработке горячих жидкостей или ингредиентов, дающих пену, не наливайте более 1,25 литра жидкости. Если продукты налипли на стенки кувшина, выключите прибор и очистите их лопаточкой. Перед сборкой кувшина, установите резиновое кольцо на ножевой блок, чтобы избежать протечек. Убедитесь, что крышка правильно установлена на кувшине и мерный стакан вставлен правильно перед включением прибора. При использовании фильтра, не обрабатывайте продукты с температурой выше 80°C. Не допускайте переполнения фильтра и не помещайте в него больше 135 г бобов или 150 г фруктов за один прием. Перед включением прибора, убедитесь, что крышка фильтра закрыта правильно и мерный стакан установлен на место. Нарежьте фрукты на мелкие кусочки перед помещением их в фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34835/5
