Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Scarlett SC-411 [Ответы 1]
Scarlett SC-411
Вопрос 717904
User_q717904, Редмонд
При использовании устройства следует обязательно соблюдать следующие меры безопасности: проверить соответствие технических характеристик устройства параметрам сети; использовать устройство только для домашних целей и в соответствии с данным Руководством по эксплуатации; не использовать устройство за пределами помещения; всегда отключать устройство от розетки перед его очисткой или если оно не используется; не использовать устройство лицам (включая детей) с недоразвитыми физическими, умственными и чувственными способностями, если у этих лиц нет опыта или знаний или если их не контролирует или не направляет лицо, ответственное за их безопасность; не оставлять включенное устройство без присмотра; не использовать детали, которые не входят в комплект; не использовать устройство, если сетевой кабель и/или штекер повреждены; не погружать устройство или сетевой кабель в воду или другие жидкости; убедиться, что сетевой кабель не касается острых краев и горячих поверхностей; не тянуть за сетевой кабель и не скручивать или обматывать его вокруг устройства; использовать мультиварку только для приготовления пищи; не использовать мультиварку без горшка; не ставить продукты на дно мультиварки, всегда использовать горшок; не заменять горшок другим контейнером; не использовать металлические предметы, которые могут поцарапать горшок; следовать рецептам приготовления; не допускать попадания воды в вентиляционные отверстия, чтобы избежать короткого замыкания; при использовании удлинительного кабеля убедиться, что максимальная мощность кабеля соответствует мощности устройства; быть осторожным, так как устройство нагревается в процессе работы; защищать лицо и руки от пара, выходящего из клапана; не вставлять металлические и другие предметы в отверстие выпуска или в другие части устройства; не закрывать крышку мультиварки полотенцами или другими предметами; если продукт был подвержен температурам ниже 0ºC в течение некоторого времени, его следует держать при комнатной температуре как минимум 2 часа перед включением. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления, если такие изменения не оказывают существенного влияния на безопасность, производительность и функции продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41587/3
