![Какие действия необходимо выполнить после очистки шампунем? Philips FC 6844/01 [Ответы 1]](/images/1048973/pimg_1061864.jpg)
Philips FC 6844/01
Вопрос 718364
Какие действия необходимо выполнить после очистки шампунем? |
После очистки шампунем необходимо отпустить кнопку подачи шампуня и выключить насос, при этом прибор остается включенным. Затем следует приподнять насадку от пола, чтобы сухой воздух мог просушить внутренние поверхности всасывающего шланга и трубки. После этого прибор следует выключить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53341/11 |
Ответы 0
Добрый день, а что можно сделать если вместо кнопки вкл/выкл нажали кнопку турбо и теперь он не всасывает пыль
Какие действия необходимо выполнить перед началом очистки прибором с шампунем мягких полов, таких как ковры и ковровые покрытия?
Ответы 0
Не работает подача воды при включённом насосе для мокрой уборки. В чем причина?
