Какие действия следует предпринять если индикатор sensor датчик мигает медленно... Epson Stylus Pro 7400 [Ответы 1]
Вопрос 718377
User_q718377, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если индикатор Sensor (Датчик) мигает медленно во время печати?
Если индикатор Sensor (Датчик) мигает медленно во время печати, возможно, между источником света и датчиком присутствует внешняя помеха или датчик неправильно сориентирован. Рекомендуется проверить наличие посторонних предметов в области контроля бумаги или отрегулировать положение датчика. Дополнительную информацию о регулировке датчика можно найти в разделе 'Регулировка датчика' на странице 279. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53910/376
