При подключении к компьютеру не получается подключить режим передачи данных плее... Cowon X9 32Gb Black [Ответы 3]
Cowon X9 32Gb Black
Вопрос 71849
Александр, Маунтин-Вью
9 лет назад
При подключении к компьютеру не получается подключить режим передачи данных.Плеер тупо переходит в режим зарядки и компьютер его не видит.Ничего записать на него не могу.Подскажите что можно сделать?
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
Компьютер не распознает подключенное устройство.
Если вам не удается включить устройство, или если устройство не распознается компьютером после подключения к нему, отключите устройство от компьютера и перезапустите, одновременно нажав кнопку уменьшения и кнопку увеличения громкости в течение приблизительно 4 сек. Если связь не стабильна и устройство постоянно отключается, подключите устройство непосредственно к порту USB на материнской плате компьютера. Если компьютер не распознает плеер COWON X9 в виду того, что его аккумулятор полностью разряжен, зарядите устройство или подключите к источнику питания прежде, чем подключать к ПК. При подключении к ПК вы можете выбрать функцию CHARGE+PLAY, чтобы плеер COWON X9 не входил в режим USB-накопителя, а продолжал заряжаться. Если вы хотите подключить плеер в режиме USB-накопителя, выберите вариант CHARGE+SYNC. http://mcgrp.ru/files/viewer/107711/21
zadorozhniy61, Москва
плеер все пишет . просто на разъеме всего 2 провода подпаяны для зарядки.
ivan, Феодосия
Просто пришло время и как, что то временное он предпачел сдохнуть не оставив после себя следов кроме корпуса и вечной памяти о чем то надежном и постоянном.
