Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Scarlett SL-1520 [Ответы 1]
Scarlett SL-1520
Вопрос 718553
User_q718553, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо следить за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не следует тянуть за шнур питания, перекручивать или обматывать его вокруг устройства. Микроволновую печь следует использовать только для приготовления продуктов, а не для сушки одежды, бумаги или других предметов. Важно помнить, что жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях, чтобы избежать возможного взрыва. Также при нагреве напитков может произойти бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями. Для предотвращения возгорания в духовом шкафу печи необходимо избегать пригара продуктов, загружать продукты в микроволновую печь без упаковки, и при появлении дыма следует отключить печь и держать дверцу закрытой. Необходимо также избегать включения печи с пустой камерой и не использовать камеру для хранения чего-либо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59359/6
