Как установить пароль на проекторе? Benq MS500 [Ответы 1]
Benq MS500
Вопрос 718669
User_q718669, Редмонд
Для установки пароля на проекторе необходимо открыть экранное меню и перейти к меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ. Выберите пункт Изменить параметры безопасности и введите шестизначный пароль, повторно введите его для подтверждения. Далее, для активации функции Блокировка при включении и Блокировка при экранной заставке, следует выбрать соответствующие пункты в меню. Важно сохранить пароль в надежном месте, так как после установки его потребуется для включения проектора. При вводе пароля символы отображаются на экране в виде звездочек. После установки пароля, чтобы выйти из системы экранного меню, нажмите MENU/EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61756/21
