Какие могут быть причины и способы устранения неполадок с проектором? Benq W1500 [Ответы 1]
Benq W1500
Вопрос 718690
User_q718690, Редмонд
Проектор может не включаться из-за отсутствия питания по кабелю. Для устранения этой проблемы необходимо подсоединить шнур питания к разъему на проекторе и к сетевой розетке. Если используется розетка с выключателем, следует проверить его включение. Также возможно, что проектор не включается из-за попытки запуска во время охлаждения или из-за неплотно закрытой крышки лампы. Для исправления ситуации нужно дождаться окончания процесса охлаждения или правильно закрепить крышку лампы. Кроме того, если отсутствует изображение, это может быть вызвано не включенным или неправильно подключенным источником видеосигнала, неправильным подсоединением проектора к видеоустройству или неправильным выбором источника сигнала. Для устранения этих проблем необходимо проверить подключения и выбрать правильный источник сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62031/58
