Какие правила необходимо соблюдать при чистке объектива проектора? Benq W1500 [Ответы 1]
Benq W1500
Вопрос 744704
User_q744704, Редмонд
При чистке объектива проектора необходимо выключить проектор, вынуть вилку шнура питания из сетевой розетки и подождать, пока проектор полностью остынет. Для очистки от пыли используйте сжатый воздух или щетку для чистки объективов. При появлении грязных пятен можно использовать салфетку для чистки объективов с очистителем для объективов. Не допускается применение жесткой губки, чистящих порошков, кислотных и щелочных очистителей, спирта, бензина, химических разбавителей и инсектицидов. Разрешается использовать только специальные средства для чистки объективов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62031/52
