Какие шаги рекомендуется выполнить перед повторным вводом в действие выключенной... Viessman VITOPEND 100-W WH1D [Ответы 1]
Вопрос 718788
User_q718788, Редмонд
Какие шаги рекомендуется выполнить перед повторным вводом в действие выключенной отопительной установки?
Перед повторным вводом в действие выключенной в течение долгого времени отопительной установки рекомендуется обратиться в местную специализированную фирму по отопительной технике. Далее следует выполнить следующие шаги: 1. Проверить давление отопительной установки по манометру. Минимальное давление установки должно быть 0,8 бар. Если давление слишком низкое, необходимо обратиться в специализированную фирму. 2. Убедиться, что отверстия для приточной и вытяжной вентиляции помещения установки открыты и не заблокированы. 3. Открыть запорный газовый кран. 4. Включить сетевой выключатель. После выполнения этих шагов отопительная установка будет готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70154/9
