Какие шаги необходимо выполнить для настройки сетевых параметров tcp/ip на устро... Xerox WorkCentre 3210 [Ответы 1]
Вопрос 718816
User_q718816, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки сетевых параметров TCP/IP на устройстве WorkCentre 3210 или WorkCentre 3220?
8 месяцев назад
Для настройки сетевых параметров TCP/IP на устройстве WorkCentre 3210 или WorkCentre 3220 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите устройство к сети с помощью кабеля Ethernet RJ-45. 2. Включите устройство. 3. Нажимайте кнопку Menu на панели управления, пока в нижней строке дисплея не появится пункт Сеть. 4. Нажмите кнопку OK для доступа к меню. 5. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится пункт TCP/IPv4, нажмите кнопку OK. 6. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится пункт Статический, нажмите кнопку OK. 7. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится пункт IP-адрес, нажмите кнопку OK. На цифровой клавиатуре введите число от 0 до 255, используя стрелку влево/вправо для перемещения между разрядами. Повторите это действие для каждого разряда адреса. 8. Закончив ввод, нажмите на кнопку OK. Повторите шаги 9 и 10 для настройки других параметров TCP/IP: маски подсети и адреса шлюза. 9. Для того чтобы включить использование протокола IPv6, повторите шаги 3.—4. 10. Выберите с помощью стрелок вправо и влево пункт IPv6 и нажмите кнопку OK. 11. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится пункт Вкл., нажмите кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71780/27
Инструкция по эксплуатации
