Какие шаги необходимо выполнить для настройки телевизора? Toshiba 55 VL963R [Ответы 1]
Toshiba 55 VL963R
Вопрос 718860
User_q718860, Редмонд
Для настройки телевизора необходимо выполнить следующие шаги:
1. Убедиться, что декодер/устройство записи на носитель находится в режиме ожидания перед включением телевизора.
2. Использовать кнопки пульта дистанционного управления, описанные на стр. 8.
3. Нажать кнопку 1 для появления экрана выбора языка меню.
4. Выбрать язык меню и нажать OK.
5. Выбрать страну для настройки станций.
6. Выбрать размещение (Дом или Магазин).
7. Ответить на вопрос о включении режима AutoView.
8. Выполнить конфигурацию установки сети.
9. Выбрать тип сети (Проводная или Беспроводная).
10. Выбрать вид беспроводной сети (Вспомогательная настройка или Ручная настройка).
11. В случае выбора Вспомогательной настройки ввести ключ безопасности.
12. Завершить настройку, нажав СИНЮЮ кнопку.
13. При необходимости установить название сети.
14. Следовать инструкциям на экране для завершения процесса настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72499/16
