Какие шаги необходимо выполнить для выбора и настройки lnb в меню установки спут... Toshiba 55 VL963R [Ответы 1]
Toshiba 55 VL963R
Вопрос 718861
User_q718861, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для выбора и настройки LNB в меню установки спутника?
Для выбора и настройки LNB в меню установки спутника необходимо сначала нажать кнопку B или b, чтобы выбрать строку с нужным спутником, затем нажать кнопку OK. Далее нажмите C или c, чтобы выделить пункт LNB и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Наконец, нажмите B или b, чтобы выбрать значение Понижение LOF или Повышение LOF и введите соответствующие частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72499/22
