![Как можно настроить телевизор вручную с помощью функции atv ручная настройка? Toshiba 55 VL963R [Ответы 1]](/images/1067006/pimg_1299659.jpg)
Toshiba 55 VL963R
Вопрос 718862
Как можно настроить телевизор вручную с помощью функции ATV Ручная Настройка? |
Для настройки телевизора вручную с помощью функции ATV Ручная Настройка необходимо использовать кнопки C и c для перемещения по экрану и выбора параметров. Затем используйте кнопки B или b для изменения настроек. Для выбора канала следует нажать соответствующий номер на пульте дистанционного управления. Система цветности должна быть изменена только при возникновении проблем с входным сигналом. Ручная точная настройка используется при наличии помех или слабого сигнала. Для назначения расположения в телевизоре для декодера и устройства записи на носитель, следует выполнить ручную настройку после вставки предварительно записанного фильма и нажатия кнопки воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72499/23 |
Добрый день, телевизор Toshiba 55VL963R перестал работать пуль управления, что делать?
