Какие требования предъявляются к воде для наполнения и подпитки котла logamax pl... Buderus LOGAMAX PLUS GB072 [Ответы 1]
Вопрос 718879
User_q718879, Редмонд
Какие требования предъявляются к воде для наполнения и подпитки котла Logamax plus?
Для защиты оборудования от известковых отложений и обеспечения безаварийной работы необходимо заполнять систему только чистой водопроводной водой, не использовать воду из скважин и грунтовых вод, ограничивать количество средств регулирования жёсткости. При необходимости обработки воды следует использовать только разрешённые фирмой Buderus химикаты и средства для обработки воды. Запрещается обрабатывать воду средствами, повышающими или снижающими значение pH, и умягчителями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73090/17
