Как изменить параметры драйвера принтера для windows? HP LaserJet Pro M1217nfw CE844A.ACB [Ответы 1]
Вопрос 718893
User_q718893, Редмонд
Как изменить параметры драйвера принтера для Windows?
Для изменения параметров драйвера принтера для Windows выполните следующие шаги: 1. В используемой программе в меню Файл щелкните на Печать. 2. Выберите драйвер, а затем щелкните на Свойства или Настройка. Действия могут отличаться от указанных. Здесь приведена стандартная процедура. Для изменения параметров по умолчанию для всех заданий печати: - Для Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью стандартного меню 'Пуск'): Щелкните Пуск, а затем Принтеры и факсы. - Для Windows Vista: Нажмите кнопку Пуск, выберите Панель управления, а затем выберите Принтер в категории Программное обеспечение и звук. Правой кнопкой мыши щелкните на значке драйвера и выберите Настройка печати. Для изменения параметров конфигурации продукта: - Для Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью стандартного меню 'Пуск'): Щелкните Пуск, а затем Принтеры и факсы. - Для Windows Vista: Нажмите кнопку Пуск, выберите Панель управления, а затем выберите Принтер в категории Программное обеспечение и звук. Правой кнопкой мыши щелкните на значке драйвера и выберите Свойства. Затем выберите вкладку Параметры устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73602/41
