Как можно настроить телевизор вручную с помощью функции atv ручная настройка? Toshiba 42 VL963R [Ответы 1]
Toshiba 42 VL963R
Вопрос 718915
User_q718915, Редмонд
Как можно настроить телевизор вручную с помощью функции ATV Ручная Настройка?
Для настройки телевизора вручную с помощью функции ATV Ручная Настройка используйте кнопки C и c для перемещения по экрану и выбора параметров. Затем используйте кнопки B или b для изменения настроек. Нажмите кнопку b в меню Настройка системы, чтобы выбрать параметр ATV Ручная Настройка, затем нажмите OK. Выберите нужное положение с помощью кнопок B или b. Для устройства записи на носитель рекомендуется использовать Поз. 0. Нажмите OK для выбора. В случае пропуска канала, выбранного для устройства записи на носитель, необходимо отменить пропуск перед сохранением. Для изменения параметра Система нажмите кнопку c, затем используйте кнопки B или b. Далее выберите Поиск, нажмите B или b для начала поиска. Начнет мигать обозначение поиска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73885/23
