![Как изменить список избранного на телевизоре? Sharp LC-46 HD1RU [Ответы 1]](/images/1070094/pimg_1093950.jpg)
Sharp LC-46 HD1RU
Вопрос 718998
Как изменить список избранного на телевизоре? |
Для изменения списка избранного на телевизоре следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте дистанционного управления для отображения списка избранных станций. 2. Используйте кнопки 0-9 или a/b/c/d для выбора нужной станции из списка. 3. Нажмите кнопку OK для сохранения выбранной станции в избранном. 4. Для завершения сканирования всех станций из выбранного списка, нажмите кнопку ЗЕЛЕНУЮ и затем OK. 5. Чтобы изменить сам список избранного, нажмите кнопку ЖЕЛТУЮ. 6. Для переключения между различными списками избранного используйте кнопки c/d. После внесения всех необходимых изменений, нажмите кнопку OK. Убедитесь, что на экране не отображается другое меню. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса. При необходимости, обратитесь к разделу 'Изменить/выбрать избранное' в руководстве пользователя на странице 37. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75563/15 |
