Какви са основните стъпки за използване на уреда philips за фритюр? Philips HD6159 [Ответы 1]
Philips HD6159
Вопрос 719032
User_q719032, Редмонд
Какви са основните стъпки за използване на уреда Philips за фритюр?
Основните стъпки за използване на уреда Philips за фритюр са: 1. Почистете уреда преди първата употреба. 2. Натиснете бутона за освобождаване, за да отворите капака. 3. Проверете таблицата за мазнината, за да определите количеството мазнина, което трябва да налеете във фритюрника. 4. Заредете сухия фритюрник с олио, течна мазнина за пържене или разтопена твърда мазнина до равнище между обозначенията MIN и MAX и затворете капака. Не включвайте уреда, преди да сте го заредили с олио или друга мазнина. Не смесвайте различните видове олио и мазнини, както и никога не доливайте прясна мазнина към вече използваната. Препоръчва се да използвате растително олио или мазнина, богата на ненаситени мастни киселини, например соево, кокосово, царевично или слънчогледово масло. Поради твърде бързото загубване на добрите свойства на олиото и другите мазнини, последните трябва редовно да се подменят (на 10-12 пържения). Непременно сменяйте мазнината, ако започне да се разпенва при нагряване, ако има силна миризма или вкус или ако потъмнее и/или стане като сироп. Може да се използва твърда мазнина за пържене, като са необходими извънредни предпазни мерки, за да се предотврати пръскане на мазнината и прегряване или повреда на нагревателния елемент. Ако искате да използвате нови блокчета твърда мазнина, разтопете ги бавно на слаб огън в обикновен тиган. Внимателно налейте разтопената мазнина във фритюрника. Съхранявайте фритюрника при стайна температура, ако в него има останала втвърдена мазнина. Ако мазнината е много студена, тя може да започне да пръска при разтопяване. Прободете на няколко места с вилица замръзналата мазнина, за да предотвратите това. Внимавайте да не повредите с вилицата вътрешния съд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75932/14
