![Как да подготвим кафемашина за употреба? Philips HD7562 [Ответы 1]](/images/1070623/pimg_3504537.jpg)
Philips HD7562
Вопрос 719049
Как да подготвим кафемашина за употреба? |
1. Поставете уреда върху равна и стабилна повърхност. 2. Включете щепсела в заземен контакт. 3. За да приберете излишната дължина на кабела, пъхнете я в отвора отзад на кафемашината. След включването на щепсела в контакта на дисплея ще се изпише думата 'SET'. Натиснете бутона 'H' един или повече пъти, за да нагласите часа. На дисплея се изписва настроеният час (напр. 7:00). Натиснете бутона 'M' един или повече пъти, за да нагласите минутите. На дисплея се изписват настроените минути (напр. 7:20). Проверете дали щепселът е включен в контакта. Напълнете водния резервоар с прясна студена вода. Отворете филтърната фуния. Вземете хартиен филтър (тип 1х4 или № 4) и подгънете намазаните краища, за да предотвратите скъсване и нагъване. Сложете филтъра във филтърната фуния. Сипете смляно кафе (фино смляно за филтър) във филтъра. Затворете филтърната фуния. Поставете каната върху нагревателната плоча. Включете уреда. Когато всичката вода премине през филтъра, можете да извадите каната от уреда. Ако махнете каната повече от 30 секунди преди преминаването на цялото количество вода през филтъра, филтърът може да прелее. Натиснете бутона за вкл./изкл. (HD7567/HD7566/HD7565) или кобиличния ключ за вкл./изкл. (HD7564/HD7563/HD7562), за да изключите уреда след употреба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76087/12 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
